Temat: [S-MAX 2006-2015] Temperatura silnika ecoboost
Stary 12-11-2018, 21:09   #16
Ramon82
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie Odp: Temperatura silnika ecoboost
U mnie przy spokojnej jeździe po mieście temp. oscyluje około 95-98 stp.C ALE wystarczy, że wjadę na moje dziurawe drogi osiedlowe i jadę np. na dwójeczce 20 km/h czasami zwalniając do zera przed większymi dziurami - to jak podjadę pod bramę swojej posesji mam już 99 -102 stp C (odcinek drogi około 500m) oraz pracujący wentylator chłodnicy (oczywiście analogicznie jest w korkach). Przypuszczam, że latem podczas upałów mogło być jeszcze więcej niż te 102stpC. Co budzi moje największe zdziwienie to to, że żaluzje chłodnicy są zamknięte!!. Temp. podskakuje do 101stp. wówczas włącza się jakby wyższy bieg wentylatora - spada do 99stp i znowu wzrasta do 101, i tak w kółko. Żaluzje niby OK bo po wyłączeniu silnika otwierają się całkowicie - czy też tak macie?
Ostatnio edytowane przez Ramon82 ; 13-11-2018 o 22:30
Ramon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
