Stary 13-11-2018, 11:23   #3
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Montaż Kamerki cofania - podłączenie pod przewody od wstecznego
Nie trzeba miernika, wystarczy zwykła probówka na 12V z marketu.
Temat ogarniałem 2 miesiące temu więc pamiętam, w prawej lampie masa jest czarna, plus brązowy. W lewej jest inaczej, ale tego już nie powiem, bo nie mam pewności.
Kable pociągnij sobie od radia uszczelką przy podsufitce dalej z dachu do klapy oryginalną przelotką, dla ułatwienia obetnij końcówkę i zlutuj po przełożeniu. Przeciągnięcie jej w oryginalnej przelotce jest prawie niemożliwe.
Ostatnio edytowane przez rojass ; 13-11-2018 o 11:25
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
