Temat: [Focus 2011-2014] Grzane dysze spryskiwaczy
Stary 17-11-2018, 21:29   #8
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 72
Domyślnie Odp: Grzane dysze spryskiwaczy
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W FF2 napięcie na grzanie dysz spryskiwaczy jest podane razem z zapłonem . Jeśli się nie mylę , elementem grzejnym może być pozystor , czyli element którego rezystancja gwałtownie rośnie po przekroczeniu temperatury właściwej dla danego pozystora . Np. przy temperaturze właściwej 0C do ok tego 0C rezystancja pozystora jest mała powodując przepływ dużego prądu i grzanie dyszy , po przekroczeniu ww temperatury rezystancja gwałtownie rośnie , przez co maleje prąd i moc grzania jest pomijalna .
czyli jak jest ponizej 0 opornosc maleje i grzalka mocnej nagrzewa sie przy temperaturze np 25 opornosc rosnie przez co dysza nie nagrzewa sie..dobrze zrozumialem ?
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
