Stary 19-11-2018, 12:37   #16
siwy621
Avatar siwy621
Imię: Jan
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: FORD S-max
Silnik: 2000 B+G
Postów: 17
Domyślnie Odp: Przełącznik regulacji szyb 7M5959857C jaki inny ?
Dostałem dzisiaj zamówiony na allegro przełącznik. Co prawda nie ten który mi polecił ''Rafał A.(antek)" ale taki sam tylko dużo tańszy. Po podłączeniu do wtyczki w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. strasznie się wkurzyłem. Okazało się że tak samo jak ten który miałem, opuszcza tylko szybę pasażera ale już jej nie podnosi a reszta przycisków czyli szyba kierowcy i blokada zero reakcji. Wnioskuję z tego że przyczyna jest gdzieś w kostce albo w instalacji bo nie wydaje mi się żeby obydwa przełączniki miały tą samą usterkę. Może ktoś z kolegów ma jakiś pomysł ?
siwy621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
