Odp: Brak mocy przy szybkim przyspieszeniu-"świst"
Dzięki. Dziś zadzwonił mechanik, stwierdził, że po zatkaniu egr wszystkie objawy zniknęły, ale nie wiem czy to jest rozwiązanie problemu. Spytam go dziś czy sprawdzał te rury, choć kojarzy mi się że za pierwszym razem wspominał, że przejrzał cały układ dolotowy.
