Stary 20-11-2018, 14:12   #29
piwosz84
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 20
Domyślnie Odp: gaśnie w czasie jazdy albo zaraz po odpaleniu
W moim 2,0 duratec miałem podobny problem. Od czasu do czasu po odpaleniu silnik wskoczył na obroty 1000, później gasł, trzeba było czasem mocno pogdazować żeby zaskoczył. Poprosiłem o wyczyszczenie przepustnicy, po tym zabiegu jak ręką odjął. Oczywiście podłączenie pod kompa nic nie wykazywało. Spróbuj może akurat czyszczenie przepustnicy pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Mój ojciec w silniku VW 1,4 MPI też miał problem z gaśnięciem silnika, czyszczenie przepustnicy wyeliminowało problem...
piwosz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
