Odp: Dziwny odgłos przy przyspieszaniu
Nowe spostrzeżenia.
Dziś rano gwiazdało gdy tylko dotykałem pedału gazu, zaraz po ruszeniu czuć było że wspomaganie chodzi ciężko I słychać wycie podczas ruszania kierownica. Po przejechaniu kilkunastu metrów wspomaganie się poprawiło i wycie zeszło o kilka tonów mniej.
Nasuwa się pytanie czy pompa do wymiany czy wystarczy płukanie i wymiana plynu lub wymiana zbiornika z płynem - słyszałem że tam jest małe sitko i jak się zatka to pompa lubi wyć. Jak go wymienić żeby nie zapowietrzyc układu?
