Stary 21-11-2018, 12:15   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1.8tddi ustawienie rozrządu po zdjęciu głowicy
Jeśli ustawisz wał tak, by oparł się o blokadę wału, to pompa wtryskowa będzie prawidłowo ustawiona, niezależnie od tego czy ją zablokujesz, czy nie. Druga sprawa j/w - pompa również ma blokadę, i wycięcie na kole pompy, po zdjęciu koła zębatego powinno znajdować się na godzinie 12.
Chyba że zdejmowałeś również łańcuch z dolnej kasety - to wtedy, i tylko wtedy zmienia to postać rzeczy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
