Temat: [S-MAX 2006-2015] 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
Stary 21-11-2018, 12:27   #20
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
U mnie mechanik tak powiedział jak wymieniał filtr że były 2 opiłki i mówił że to pompa ale wieżyc mi się nie chciało skoro pompa pompuje z filtru a filtr z baku:/
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
