Żadne wspomaganie czy to elektryczne, czy elektryczno-hydrauliczne, a tym bardziej hydrauliczne
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie działa na postoje kiedy nie pracuje silnik. Po prostu wspomaganie jest za dużym obciążeniem dla samochodu (dla elektryki) i sterownik włącza się po uruchomieniu silnika. Nawet w niektórych samochodach przy niskim stanie ładowania pierwsza rzeczą jaką wyłącza komputer jest właśnie wspomaganie.
Co do sposobu działania kontrolek wszystko zależy od fantazji producenta, działanie może być dwojakie. Po przekręceniu kluczyka następuje sprawdzenie systemów po czym kontrolka albo gaśnie stwierdzając, że wszystko jest dobrze, albo świeci i gaśnie dopiero po uruchomieniu danego systemu - którego to praca jest zależna od pracy silnika. Jeżeli świeci się podczas pracy silnika to sygnalizuje błąd, a przy kluczowych systemach (systemach bezpieczeństwa) dodatkowo ma wpływ na wyświetlenie kontrolki usterki silnika - check
