Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Siemka, mam problem z moim piecykiem, (mam to auto od 1,5miesiąca więc dopiero się go uczę) wcześniej jak było chłodniej to chodził ale kopcił mocno, od 2 tygodni nie zaskakuje wcale, dziś byłem umówiony u majstrów którzy się tym zajmują i dupa - bo okazuje się, że nie podejmą się tematu, nawet nie podejmą się tematu wymontowania piecyka gdyby okazało się, że coś grubszego. (nie wnikam, może to nie fakchowcy po prostu)
PIECYK to fabrycznie montowany eberspacher hydronic d5ws 5KW
Interesuje mnie możliwość odczytania jego błędów i ewentualnego odblokowania go(zakładam,*że zablokował się)
Przestudiowałem troche postów w tym wątku - i zgłupiałem bo są sprzeczne informacje - raz że da się*przez kabel ODBII i raz, że się nie da... - nie korzystam z windowsa/maca więc nie najłatwiej mi podłączyć się*kablem do ODB i sprawdzić ewentualne możliwości w programie forscan czy innym.
Podłączałem się zato telefonem i nie ma żadnych błędów odnośnie dogrzewacza (bądź ich nie widziałem) parametrów jest w cholerkę do wyboru a żaden z nich nie skojarzył mi się z w/w dogrzewaczem. Więc zupełnie nie wiem jak szukać i czy przy pomocy zwykłego kabla VAG (ODBII) da się to zrobić. Zatem to co mnie interesuje:
1. Czy w moim przypadku da się podłączyć z piecykiem przy pomocy kabla VAG po ODBII ?
2. Jeśli się nie da to jak można to zrobić ? (chyba, że faktycznie trzeba mieć jakieś specjalistyczne narzędzia)
3. Jakiego programu użyć do podłączenia się?
4. Jak odczytać te ewentualne błędy? (zakładając, że będę w stanie się*podłączyć)
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez lewy87r ; 21-11-2018 o 14:23
Powód: Dodatnie od kiedy mam auto
