Temat: [Focus 1998-2004] Odpalanie silnika oraz 1bieg
Stary 21-11-2018, 19:32   #3
PNK
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4 + gaz
Postów: 4
Domyślnie Odp: Odpalanie silnika oraz 1bieg
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie pompa paliwa ma już dość. Zatarłeś ją pewnie, jeżdżąc na gazie z niskim poziomem paliwa w zbiorniku. Nie mam LPG w swoim, ale nawet bez instalacji gaz. to może się przydarzyć...." Autko pali od strzała obroty utrzymują się przez minute na 1k po czym spadają autko się dławi i gaśnie"... Zwykle to silnik się odpala/silnik się dławi/silnik gaśnie.
Zawsze posiadam zalane pół baku paliwa nie schodzę poniżej 1/4 a co tankuję gaz dolewam beny. A i zawsze mam przejechane 40/60 km na benzynie na bak gazu. Wtryski benzyny w stanie idealnym.
Pompa paliwa jak by miała dojść to nie podawała by paliwa chyba na każdym biegu i były by problemy z jazdą?
PNK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
