Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 22-11-2018, 17:05   #3777
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego IPMA nie obsługuje systemu antykolizyjnego
W mk5 są dwa oddzielne systemy:ACS i system antykolizyjny.ACS to jak kolega wspomniał "Sys.zapob.koliz.przy nis.pred." działa za pomocą lidaru od 1-40km/h(nie pamiętam czy do tej wartości dokładnie, trzeba zajrzeć do instrukcji obsługi)a system antykolizyjny oparty na IPMA działa od 40-max(z tym maxem przesadziłem-trzeba sprawdzić w instrukcji).
Mając te dwa systemy człowiek jest zabezpieczony przed kolizją w całym zakresie prędkości(przynajmniej hipotetycznie)
