Stary 24-11-2018, 07:02   #36
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Wspomaganie.bulgocze i wyrzuca płyn po wymianie.
Napisał Jacki80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wynika z tego ze ford do pomp mechanicznych a taka jest w 2.0 benzyna duratec zaleca płyn syntetyczny .a co niektórzy uważają że do pompy mechanicznej minerał a syntetyczne tylko do elektrycznej
Bump: Z drugiej strony syntetyk pracuje w wyższej temperaturze wiec po nagrzaniu się może pompa przestanie wyc
Tak. Spec od maglownic też zalecał przejście na czerwony ale skoro zielony był od początku w układzie to po co zmieniać.
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
