Rozumiem padł silnik, ale czemu rozrusznik nie kręci?
Co pokazuje immo?
Kontrolka immo odpowiednio migając podaje błędy. Silnik odpali tylko wtedy, gdy po włączeniu stacyjki kontrolka immo będzie świeciła ok. 3 sekundy i potem zgaśnie.
Jeżeli świeci przez minutę lub błyska 4 razy na sekundę (4 Hz) - to po minucie poda kod błędu.
Odczytanie immo opisane jest w linku o Transicie z systemem Lucas Epic, ale prawie nic sie nie zmieniło od lat 25 lat i opis jest w zasadzie aktualny...
https://forum.fordclubpolska.org/sho...=112144&page=3
Generalnie: trzeba podłączyć tester i sczytać błędy - tak to tylko będziemy zgadywać...
