... czy pozostałe dwa zaworki wymieniać czy tylko wyczyścić i porządnie skręcić na kleju?
... jeszcze lekko nierówno pracuje ,albo się dostroi albo następne dwa trzeba wymienić.
Moim zdaniem to nie jest sam olej silnikowy tylko zmieszany z napędowym, co nie powinno wpłynąć na stan wtryskiwacza, bo on dostaje się tam jak silnik zostanie zgaszony - podciśnienie z pompy CR go tam wciąga. Może on tylko trudniej zapalać. Tylko pytanie, czy ciśnienie oleju napędowego nie powoduje dostawanie się go do oleju silnikowego?
Co do nierównej pracy silnika, to ja na początku po wymianie zaworków miałem to samo - po jakimś czasie zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku obroty już "stoją jak drut".
