Temat: [Mondeo 2007-2014] Webasto - samodzielny montaż
Stary 28-11-2018, 07:50   #355
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Chciałbym wrócić do tematu który wcześniej poruszałem tutaj odnośnie pieca z miedzylifta AG9N-18K463-AD i auta przedliftowego.
Dopiero teraz instaluje to webasto, wcześnie tylko podpinałem na krótko sam piec.
Pojawił się problem z pompa paliwa, która to po uruchomieniu grzania nie działa (sama pompa jest sprawna po podaniu jej 12V działa)
Po podpięciu całego układu forscan nie pokazuje żadnych błędów samodiagnostyka też przechodzi bez błędów. A w momencie uruchomienia piecyk szumi pompa wody pracuje a paliwa nie... chwile piecyk poszumi i wywala błąd że wykryto płomień przed paliwem cos takiego dokładnie nie pamiętam.
Co ciekawe jak odepnę pompę paliwa to wywala błąd że przerwa/zwarcie w układnie pompy paliwa... więc pompę widzi tylko czemu jej nie uruchamia?
Czy to może być kwestia że piec jest z miedzylifta i ma inny soft? i czy można go przesoftować na przedlifta? Czy może to jakaś usterka elektroniki?
Dodam że piec to Thermo Top V
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 28-11-2018 o 10:46
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
