Jeśli była zmieniana lampa lub tylko przetwornica, trzeba zaprogramować przetwornicę (dokonać kalibracji). Obie przetwornice (prawa i lewa) są takie same, ale ta z lewego reflektora steruje obiema lampami (czyli przyjmuje funkcję "master"). Prawa wtedy przyjmuje funkcję "slave" ("służący, niewolnik"). Gdybyś zamienił obie przetwornice miejscami, tę lewą trzeba od nowa zaprogramować , by to ona z kolej przejęła funkcję "master". Gdzieś to już opisywałem kilkakrotnie , chyba na forum mondeo, tutaj masz jeden z linków:
http://www.mondeoklubpolska.pl/showt...zy-są-zamienne
Poszukaj też innych moich postów, gdzieś to dokładniej opisałem, o jakiś inny znalazłem:
http://www.mondeoklubpolska.pl/showt...ów-aktywowanie
Ja skalibrowałem bez problemu przy pomocy forscana (wersja rozszerzona) i ELM-a
