Stary 28-11-2018, 11:59   #8
johny8302
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Domyślnie Odp: Awaria silnika, UTRATA MOCY
Dodatkowo podczas załączenia awarii wyłącza się system start-stop i ciągle jest na OFF i niemożna nic z tym zrobić (chyba że wykasuje się błędy).Musi to być jakoś powiązane.
Bump:
Napisał Damian-jg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie masz problem z cisnisniem turbiny co potwierdza "czujnik ciśnienia rury dolotowej P006A". Zawór sam pewnie jest ok. Tutaj trzeba układ turbo przejzec, pod katem droznoci sczelnosci i przewodów tego bypasa
Mechanik twierdzi, że pod tym kątem też sprawdzał i nie wykrył nieszczelności, przewody są ok itd. (chyba że w konia mnie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
johny8302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
