Odp: Czy ekran 4,2 cala będzie wyświetlał obraz z kamery cofania?
Lukaszooo. A masz jakiś schemat jak podłączyć kamerę cofania do takiego ekranu (Focus mk3 po lifcie). Na paskach mi nie zależy. Jak będzie obraz to będzie dobrze. Jaką kamerę lepiej kupić? Używany oryginał czy nową nieoryginalną? Jak się domyślam kamera ma zasilanie, czyli plus i minus, które można wziąć ze świateł wstecznego, oraz kabel z sygnałem (2 pin?).
I gdzie ten sygnał podłączyć do ekranu?
