Stary 05-12-2018, 14:15   #10
rawcu
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 27
Domyślnie Odp: Usterka ukł. silnika - znika przy nagrzanym silniku
Po diagnozie są 2 błędy:
1. Zapchany filtr paliwa.
Wymieniałem go 2 miesiące temu, zrobiłem w tym czasie 3500 km. Założony filtr to Filtron. Po tym, jak go założyłem znalazłem opinie, że filtry paliwa od Filtrona to badziew. Gość, który odczytał mi błędy powiedział żeby kupić filtr Boscha, wymienić i powinien być spokój. Czy ten filtron faktycznie jest na tyle słaby, że nawet praktycznie nowy filtr może powodować błędy?
2. Druga sprawa to brak płynu do dopalania DPF.
Moja foka została wykastrowana z DPF i jak widać w programie nie zostało to zmienione i dalej woła o dopalanie. Gość, który odczytał mi błędy powiedział żeby zamiast tego płynu zalać zwykłego paliwa i będzie git. Ale czy nie lepiej znaleźć kogoś, kto mi zmieni program? Wykasuje filtr DPF w sofcie, żeby Focus w ogóle go nie widział?
rawcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
