Temat: [S-MAX 2006-2015] 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
Stary 06-12-2018, 15:48   #23
ziem
Zarejestrowany: 29-04-2011
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 29
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi bez DPF umarł w trakcie jazdy
Pompa i 2 wtryski....
Ale żeby było ciekawiej...
w drugim s-maxie właśnie poleciała pompa -
Generalnie mamy 2... pierwszy 2009 przedlift 2.0 tdci... przebieg 220 tys
Drugi 2010 polift - a raczej taka przejściowa wersja 216 tys
Dodam tylko ze oba kupione nowe, jeden serwisowany do tej pory w aso, zawsze castrol magnatec, zawsze robione wszystko na czas... jeżdżony bardzo dynamicznie przez cały czas, tankowany na shellu itd.
drugi - serwisowany jak cos padło, tankowany najtaniej... jeżdżony bardzo ekonomicznie...
aktualizacja
w s-maxie pierwszym awaria pompy paliwa wywołana była czyms co się odłupało od wałka rozrządu i obecnie jeszcze szukają szczątków w oleju, w misce olejowej..
Ostatnio edytowane przez ziem ; 29-12-2018 o 19:57
ziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
