Odp: Wspomaganie.bulgocze i wyrzuca płyn po wymianie.
A co sądzicie o tej pompie była kupiona nowa na all.... producent NTY high óuality stare parts choć na pompie i kole pasowym są napisy FoMoCo .właśnie odciagnolem szczykawka płyn zalany wczoraj i pod światło widać w nim świecące opilki.nie rozumie juz o co chodzi. Czy ta nowa pompa mogła już siąść czy może coś wytwarzać opieki w maglu.wina płynu. Jadę jutro do warsztatu który mi to naprawial niech mi wytłumacza po kolei co robili.
Bump: Witam.jeszcze raz.a tak przy okazji bo mialem akurat dobre dojscie by zobaczyc czy poduszka olejowa powinna sie wspierac na tej gumie pomiedzy nia a lapa czy powinna byc uniesiona tzn powinna byc tam przerwa
