Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
Witam długo borykałem się ze swoim problemem wody w bagażniku. W końcu znalazłem miejsce przecieku. Uważam że ford poszedł trochę dziwną drogą. Wszystkie otwory w nadwoziu które nie służą do niczego zaklejał zawsze jakąś naklejką. Pewnie według producenta miało to wytrzymać wieki ale niestety nie. Sam znalazłem dwie naklejki które pewnie w procesie składania samochodu zostały nieumiejętnie naklejone i tam przeciekało.
Także sprawdzajcie także u siebie takowe naklejki.
Pod lampami są otwory które są zaklejone (otwory nie są widoczne są schowane pod plastikiem zderzaka) u mnie tam jedna uszczelka była źle naklejona i po każdym myciu samochodu pełno wody we wnęce pod lampą.
Drugi przypadek uszczelka bagażnika jak była raz ściągana to tak samo jest prawdopodobieństwo że woda podchodzi pod uszczelkę.
Ostatnio edytowane przez hudy21 ; 09-12-2018 o 10:53
