A tak Panowie z innej beczki. Wiem że to niezgodne z prawem. Ale w sytuacji ciągnięcia przyczepy przydały by się w niej obrysy w obecnych warunkach. Więc pytanie. Da się jakoś w Forscanie włączyć tak tylnie światła pozycyjne by świeciły cały czas? Udało mi się tylko włączyć na stałe światła postojowe zamiast DRL ale ten mod powoduje że przednie DRL nie świecą pełną mocą tylko jak postojówki. Zależało by mi na tym żeby w raz z DRL świecącymi na 100% świeciły tylnie światła. Jak dorobię hak w aucie firmowym to z deaktywuję to z powrotem dla tego żadne mody mechaniczne nie wchodzą w grę.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Mozesz przestawic w bcm aby razem z drl swiecily sie pozycje, ale zawsze, bez sterowania tym z menu, a menu w zegarach pozwala poprostu wylaczyc swiatla dzienne. Jak dla mnie, to zapinajac przyczepe po prostu przekrec galke na swiatla i gotowe. A i w 'obecnych warunkach' zaswiecenie tylnych swiatel nawet bez przyczepy bylo by wskazane...
