Temat: [Ka 2016- ] Gdzie piszemy o kaczkach 2017
Stary 14-12-2018, 07:15   #25
Eriberonter
Avatar Eriberonter
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: KA+ 85KM
Silnik: 1,2-4 zawory-zmienne fazy rozrządu-2 wałki rozrządu
Postów: 48
Domyślnie Odp: Gdzie piszemy o kaczkach 2017
A ta kontrolka świeci na niebiesko?z lewej kolo paska temperatury oznaczonego z lewej literąC? Jak tak, to tak ma być.Nie wiem ale ona chyba jak jest problem zmienia kolor.A co do mrozów i akumulatora to zanim mi padł to po wyjeciu kluczyka puki drzwi nie otworzyłem radio grało. Jak aku był słaby ale ja tego nie skojażyłem radio grało parę sekund i się wyłączało i był komunikat oszczędzanie energi jak tak się zacznie dziać od razu prostownik.Przy okazji odkryłem że tam jest inteligentne ładowanie zależne od temp.otoczenia jak zimno ładuje 15V a przy długiej jeżdzie ładowanie jest zeroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ostatnio edytowane przez Eriberonter ; 14-12-2018 o 07:18 Powód: skleroza
Eriberonter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
