Odp: Mrygajace zegary przy awaryjnych parujace szyby przy włączonej klimie
Gdybyś nie miał masy bezpośrednio na akumulatorach, to byłyby zupełnie inne objawy.
Sprawdziłbym próbnikiem z żarówką (omomierz/multimetr jest tu nieprzydatny) te masy które robiłeś, wpierw na odpiętym wtyku od lamp (czyli sprawdzam przewód masowy pomiędzy pinem na wtyku i nadwoziem), potem wyjąłbym wszystkie żarówki z lampy i po kolei sprawdzał każde gniazdo żarówki próbnikiem.
Tak samo z przodu.
Zgredzik
