rozładowujący się akumulator ?
Koledzy jak w temacie, coś nagle rozładowuje akus lub już jest stary. Akus ma 3,5 roku Varty Blue Dynamic 80Ah/740A. Ostatnio włączam webasto przychodzę do auta i chcę odpalić i nic.
Wiem, że webasto pożera akusa ale czy nagle aż tak ?
Pobadałem trochę Forscanem i wyskoczyły błędy ale nie wiem czy nie od tego że dwa razy padł akus podczas pracy webasto:
===ABS DTC B1B69:16-08===
Kod: B1B69 - Obwód zasilania 12 V
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
===AHCM DTC B1D27:11-68===
Kod: B1D27 - Obwód pompy płynu chłodzącego
- Obwód zwarty do masy
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
===END AHCM===
===AHCM DTC U3000:16-28===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Status:
Nie wiem czy to ma coś wspólnego z rozładowywaniem czy po prostu akus kiedy pada sieje serię błędów po urządzeniach.
