Stary 17-12-2018, 13:11   #3
jacekratownik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: Focus mk3. Fiesta mk7
Silnik: Tdci
Rocznik: 2012. 2009
Postów: 5
Domyślnie Odp: Sterowanie nawiewem - silniczek cięgien źle działa
U mnie było to samo. Ktoś na forum dorobił sobie takie cos. Ta dzwignia jest nie do dostania. Ja zrobiłem z klucza oczkowego nr 11. Najpierw trzeba go wyprostować, nastepnie odmierzyć gdzie ma być otwór na tą białą spinke do druta i wywiercić małym wiertełkiem. Klucz polecam kupić u chińczyków albo jakiś marnej jakości żeby nie pękł przy prostowaniu.Przed zamontowaniem nowej dźwigni, trzeba delikatnie odwrócić kombinerkami silniczek tak aby płaska strona tej gwiazdki była po przeciwnej stronie tam gdzie się zakłada drut. Silniczek musi być podłączony i auto odpalone. Wtedy jest możliwość tej regulacji.
Ostatnio edytowane przez jacekratownik ; 17-12-2018 o 13:14
jacekratownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
