Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 17-12-2018, 17:13   #3897
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Jak pojawi się odczyt (w mondeo mk4 pojawiał się podczas pompowania) to sprawdzam co i jak.Różnica 0,2 bar to mniej jak 10% więc nie ma paniki.Następne sprawdzenie robię po odstaniu auta jakiś dłuższy czas,tak by powietrze w kołach miało tę samą temperaturę,
W Mk5 mam wrażenie że pokazuje ze zwłoką (muszą się obracać koła, po sygnale reset?) - dlatego wychodziłem z założenia że lepiej miec równo w kołach (osiach). Jeśli po pompowaniu kół i jeździe pokazywałby wartość odbiegającą od wskazanej to wtedy korekta w kołach. Ale do tej pory nie miałem takiego przypadku - korzystam z automatu na BP z cyfrowym wskazaniem i wskazanie pokrywa mi się z tym z kompresora z dokładnością do 0.1 bara. Jakie w takim razie znaczenie ma reset i kiedy go używać?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
