Stary 20-12-2018, 04:00   #3
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Regulacja luzów zaworowych - szklanki? Gdzie naprawić?
OmletO z rozrządem nie poradzi sobie każdy warsztat.Trzeba mieć wiedzę i blokady.
Robiłem ostatnio samemu focusa mk2 1.6 Ti - uszczelka po głowicą,wymiana 4zaworów, zamiana szklanek,paski,pompa wody.To podobny silnik do twojego, tylko dodatkowo są koła zmiennych faz rozrządu.Poczytaj moje posty bo nie chce pisac od nowa ile jest przy tym zabawy i jak łatwo popełnić błąd(koła bezklinowe,przestawiony rozrząd,pogięte zawory).
Zacznij od sprawdzenia czy są luzy? Jak są to już nie jest źle.
A co do gaśnięcia podczas hamowania.Być może coś z parownikiem.W lalce Reni tak miałem.
A co do wypalenia gniazd zaworowych - sprawdz kompresje.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 20-12-2018 o 04:11
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
