Odp: Wypalanie DPF -objawy
Mam pytanie - bo silnik bliźniaczy. Mam s-maxa 2.0 180PS, 2016r . Jeżdżę nim od ok. 1,5 roku. spalanie mam ok. 7-8,5l/100 , ale 4x4 pochłania swoje. Generalnie od ok. 4 tyś system S&S nie działa mi zupełnie. dodatkowo odkąd mam auto zauważyłem, że spalanie na poziomie 0,6-0,7 to widziałem z 2-3 razy ( w sumie 28 tysi najechane tym autem). Zazwyczaj mam 0,9-1,1 spalanie na postoju - i przyjmowałem to jako normę , ale po przeczytaniu Waszego wątku mam duże wątpliwości. Auto było już na 2 serwisach ASO i nie zgłaszano , że jest problem z czymkolwiek. Przy przebiegu ok. 55 tyś. miałem wymieniany czujnik różnicy ciśnień , ale wtedy wywaliło mi check i wiedziałem, że muszę do ASO. Wobec powyższego mam się niepokoić , czy może TTTM (ten typ tak ma) ?
