Temat: [Fiesta 2008-2012] Ustalenie pozycji walu korbowego
Stary 24-12-2018, 01:37   #4
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Ustalenie pozycji walu korbowego
W focusie 1.6Ti też tak zrobiłem jak chciałbyś robić i jest ok.U mnie doszły jeszcze blokada wałków i blokada kół zmiennych faz rozrządu.Ten silnik jak jest lekko źle ustawiony od razu wywala błąd o niezgodności rozrządu.Pamiętaj o tym że na żadnym z 3 kół nie ma klinów i muszą być dokręcone odp.momentem.Jak mocno dociągałem śrubę kółka pasowego tylko lekko się przesunęło i wywalał błąd.Musiałem poprawić.Przy dociąganiu trzeba wyjąć tę blokadę bo się ułamie i wpadnie do miski.W mondeo mk3 2.0benz.wymieniając kółko pasowe i nie mając jeszcze blokad zajrzałem kamerką w tylny otwór silnika i zobaczyłem nawiercony otwór w przeciwadze wału.Ustawiłem
wg tego otworu i silnik chodzi już z 5lat.Teraz mysle ze to chyba przeciwwaga wału powinna oprzeć się o bolec blolady.Ale nic nie przestawiałem.Widocznie o pokryciu tego znaku gdzies sie naczytałem i wg niego ustawiałem było GMP.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 24-12-2018 o 01:44
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
