Odp: Instalacja firmowego panelu środkowego z GPS
Witam. To mój pierwszy post. Proszę o poradę.
Wymieniłem w Kudze mk2 wyświetlacz na 5" z modułem kamery cofania i nawigacją (E1BT18B955-DA) oraz panel i radio na sony bez navi (dsp/menu).
Nawigacja hula ale nie mam dźwięku. Podejrzewam, że jest to spowodowane brakiem okablowania. Dostałem schemat od Focusa mk3.
Na wyświetlaczu są to piny C1-6(+) i c1-12(-) oraz C1-4 i c1-5 w radiu. Tyle, że wtyk wyświetlacza ma opisane piny 1-54 w 3 rzędach. Czy np C1-6 oznacza po prostu 6 pin czy rząd 1, 6 pin czy jeszcze jakoś inaczej?
I jak to wygląda od strony radia bo tam są chyba 2 złącza.
A może trzeba aktywować wyświetlacz/panel?
Z góry dziękuję na pomoc i wszystkim życzę Wesołych Świąt.
