Stary 27-12-2018, 15:05   #38
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Kamera cofania wifi do chińskiej stacji multimedialnej
Napisał jakrysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yaris1 dzięki za pomoc. Po nieskończonej ilości prób połączeń kabelków w końcu udało się osiągnąć sukces. Dla potomności podaje w jaki sposób połączyć kamerę cofania wifi ze stacją multimedialną Isudar w Ford Kuga 2011 żeby obraz pojawiał się automatycznie w momencie włączenia biegu wstecznego. Podpięcie samej kamery opisane we wcześniejszych postach. Zasilanie i minus do światła cofania. Przy stacji multimedialnej chinch od odbiornika wifi do chincha wychodzącego ze stacji w wiązce kabli ISO Ford - ISO stacja. Czerwony kabelek zasilający odbiornik wifi do kabelka opisanego w moim przypadku BACK wychodzącego ze stacji w tej samej wiązce co chinch. Czarny kabelek minusowy odbiornika wifi pozostawić niepodłączony !!!!!!! Zapewne odbiornik wifi "-" dostaje po chinchu, choć to mi jest zupełnie obojętne skąd go ma, ważne że działa.
Ten układ działa, ale trzeba pamiętać że jest tu wpięty także cambus!!!!
Ważna są również zmiana ustawień w zakładce ustawienia fabryczne. Kod wejścia 126. Zakładka "other" Wiersz "Prohibit reverse: trzeba zmienić z "disable" na "enable" . Jeśliby dalej coś nie działało trzeba pogrzebać w ustawieniach stacji na stronach przetłumaczonych na j, polski np, włączenie linii na obrazie kamery do cofania. Do yaris1. Czekam jeszcze na wideorejestrator. Wg. producenta znowu wszystko powinno być banalnie proste. Ale podłączyłem inną kamerę wg. sugerowanych połączeń po USB i co??????????? Kicha. Obrazu brak. Ale tym zajmę się jak przyjdzie wideorejestrator.
Jeśli kupiłeś DVR od ISUDAR bez żadnego problemu podpinasz pod USB i z automatu dziala, lecz trzeba pamiętać aby włączyć nagrywanie pierwszy raz, bo sama tego nie zrobi. Super że sobie poradziłeś z kamerą cofania już pomysłów mi brakowało. A dopiero jutro będę w domu.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
