Odp: Woda (otwór kratki tylny słupek)
Dołączę się do tematu.
Po roztopach zauważyłem wodę cieknącą przez kratki na tylnych słupkach, krople na rolecie i lekko mokrą podsufitkę z lewej strony przy słupku.
I tak samo jak kolega wyżej też mam fabryczne relingi na dachu swojego kombi i pytanie jest takie: czy potrzeba zdemontować podsufitkę i od środka uszczelnić miejsca gdzie są przykręcane relingi czy wystarczy to na zewnątrz tam gdzie są czarne ozdobne listewki?
