Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: Awaria skrzyni Powershift ( 6DCT450-MPS6 )
stawiam na czujnik skrzyni wewnątrz niestety / czujnik obrotów wałka sprawdź jeszcze alternator wszystkie połączenia elektryczne , oraz akumulator. Acha akumulator widzę wymieniłeś więc pojezdzij trochę jeśli coś jest zwalone to już nic więcej się nie zwali. Ale mógł ten błąd powstać od padniętego akumulatora, lub niesprawnego alternatora. Najgorszą rzeczą było by rozbieranie skrzyni aby wymienić czujnik , a jeszcze gorszą awaria sprzęgła fizycznie. Widzę jesteś z warszawy masz tam dobrych fachowców MAKTRANS
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 28-12-2018 o 19:55
