Stary 29-12-2018, 19:32   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: koła letnie - czy będzie problem z TPMS?
ddela jeśli chcesz zmontować nowe koła na lato z nowymi czujnikami to musisz je zaprogramować właśnie takim specjalnym urządzeniem. jeśli bedziesz miał orginalne czujniki to najlepiej w ASO koła muszą być zamontowane na samochodzie przy programowaniu ponieważ są one przydzielone w trakcie programowania do odpowiedniego miejsca tzn. LP,PP,LT,PT. jeśli pomieszasz koła przy wymianie to może zapalić sie komunikat awarii systemu kontroli ciśnienia w oponach. jeżli wymieniasz koła z letnich na zimowe lub odwrotnie to warto opisać koła zgodnie z ich miejscem czyli PP,LP,PT,LT. gdybyś miał jakieś pytania pisz na PRIV. Pozdrawiam.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
