Odp: Samochód gaśnie na wrzuconym biegu (szczególnie na wstecznym).
Pamiętam pewien przypadek.
Podobnie jak tutaj auto szarpalo, gaslo i robiło różne cuda.
Wymienione były przewody wn, przepustnica, krokowiec, alternator, akumulator a usterka jak była tak była.
Rozwiązanie było dość proste jeśli podeszlo się logicznie do sprawy a nie zarobkowo.
Winna była przetarta wiązka od czujnika wstecznego, która czasami kładła się na skrzyni powodując lekkie zwarcie.
Komputer wtedy odcinał zapłon w ramach ochrony silnika.
Termokurcz za 2 PLN rozwiązał problem.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
