Odp: uruchomienie ciepłego silnika-bardzo mało mu brakuje żeby zaskoczyć ale jednak n
Da się wyjąć turbinę bez zdejmowania silnika. Olej w układzie dolotowym będzie się zbierał...dostaje się z obu połówek pokrywy zaworów - jedną rurą wprost do kolektora dolotowego...i mamy piękny nagar na zaworach, drugą rurą w połowie dolotu przed turbiną. Wszystko po to, aby odpowietrzenie z gazów skrzyni korbowej i spod pokrywy zaworów trafiło do komory spalania...ot ekologia. Odma nie ma tutaj nic wspólnego, jak zasugerował przedmówca. W pokrywie zaworów są dwa zaworki zwrotne, tak dobrane przepustowością, aby panowało tam ok 0,2 bara podciśnienia, aby układ był skuteczny.
Wrzucaj jakieś fotki...będzie łatwiej ocenić. Błędy odczytane ?...czy skanowałeś na ciepłym silniku, w momencie uniemożliwiającym odpalenie ?
Ostatnio edytowane przez kriski ; 30-12-2018 o 04:46
