Stary 31-12-2018, 13:22   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Czym wyczyścić zaciski i jaką farbą pomalować?
Moze was zaskocze ale bardzo czesto maluje zaciski u znajomych. Testowalem juz roznego rodzaju farby, od zwyklej olejnej przez hameraida po dedykowane do hamulcy.
Po wielu testach wedlug mnie najlepszy efekt daje śniezka za 5zl. Minus jest taki ze dlugo schnie i nie da sie tego ogarnąć przez dzien.
Odkrecam zacisk, czyszcze wiertarką, jarzma czyszcze na stole, odluszczam zwyklym rozpuszczalnikiem, jarzma maluje na stole i wygrzewam w piekarniku, zaciski pedzlem, po ok 10h druga warstwa.
Farba jest dosyc miekka wiec trzeba uwazac przy skladaniu. Bez problemu efekt jest fajny przez 3 sezony a koszta max 20zl. Po mojej robocie na zalozonym kole 8/10 osob stwierdzi ze zacisk jest malowany proszkowo.
