Stary 02-01-2019, 14:03   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: zależność ogrzewanie szyby przednia a ogrzewanie lusterek
Fabrycznie lusterka są połączone z grzaniem szyby tylnej.
Natomiast grzanie szyby tylnej włącza się też samo bez kontrolki na przycisku jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 5 stopni, a silnika poniżej 65 stopni, więc może dlatego masz wrażenie, że grzeją razem z przednią.
Nie wiem jak w B-maxie jest z przednią szybą, bo w moim jest PTC, a wtedy grzanie przedniej szyby nie włącza się bez wiedzy kierowcy.
