Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.0 tdci stuka po wymianie rozrzadu
Stary 03-01-2019, 16:08   #10
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 38
Domyślnie Odp: 2.0 tdci stuka po wymianie rozrzadu
Jak mam ci odpowiadać jak piszesz o dzwigienkach ,nazywasz je krzywkami.
Rozrząd był na blokadach. Dzwigienki nie wyglądają na zgiete.
Wał był obracany kilka razy, widzę że masz problem z czytaniem ze zrozumieniem.
Podaj źródło historii o utracie 1 bara przy zgietej korbie. Poczytam z ciekawością.
Według tego co mówisz.wszytskie silniki maja pogiete korby bo ja nie spotkałem takiego co by miał identyczne ciśnienia na każdym cylindrze.
Skoro masz tak rozległa wiedzę to pytam po raz kolejny jaka jest norma ciśnienia dla tego silnika i jakie są dopuszczalne różnice.
Na forum volvo znalazłem info że 25-27 jest ok. I zawsze dopuszczalo się do 10 procent różnicy między poszczególnymi.
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 03-01-2019 o 16:49
jarek_p_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
