Odp: 1.6 Tdci temperatura silnika a ogrzewanie w kabinie.
Nie włącza się wentylator chłodnicy, i takie objawy.
W czasie jazdy nic sie nie dzieje, a po zatrzymaniu temperatura w silniku tak wzrasta, że aż gotuje sie płyn, dopiero po odkręceniu korka go wyrzuca, a jeżeli korek zakręcony, cisnienie w układzie nie daje objawów gotowania.
Włącz tryb serwisowy, ustaw na temperaturę w stopniach Celsjusza, j tak przejedz troche, i zaobserwuj jakie są wskazania.
