Stary 04-01-2019, 13:20   #4
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: Gaśnięcie zimnego silnika podczas odpalania.
Cewka by wyrzuciła błąd zapłonu. Praca na 3-ch garach powinna wywalić błąd. Może peknieta świeca, może przewód ma przebicie - ale tutaj też powinien być błąd. Ja jeżdzę na 3 i 1/2 cylindra moc jest a szarpania nie ma, błąd wywala i jedynie telepie na wolnych. Szarpanie miałem kiedyś przy pękniętej świecy.
Może być też problem z podawaniem paliwa, pompka, nieszczelny układ, wtryskiwacz a może i sam komputer. Trzeba sprawdzać po koleji wszystko, tak aby się nie kosztować niepotrzebnie.
U mnie ma przejechane 203tyś. prawdopodobnie wypalony zawór bo na pierwszym cylindrze sprężanie niecałe 4 bary, ale o dziwo pali na trasie nie czuć spadku mocy, mechanik kazał jeżdzić aż będzie żle i tak już od roku jeżdzę.
Cewkę pomierz miernikiem jak u mnie padła cewka to było bardzo podobnie ale zgłaszało błąd wypadania zapłonu. Po pomiarze widać, było że faktycznie jest padnięta.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 04-01-2019 o 14:23
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
