Stary 04-01-2019, 23:59   #3
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Ford Power - brak poprawy po wymianie czujników sprzęgła
Po co mostkować jak kupił nowe w aso , mało prawdopodobne aby były uszkodzone.
Kolego Manieak , mogę podejrzewać że w Twoim przypadku jest uszkodzony trzeci czujnik sprzęgła który występował rzadko ale występował, spotkałem się z taką wersją.
Jest on zabudowany na pompce sprzegła. Sprawdz od strony silnika czy do twojej pompki dochodzą kable z kostką . Zdjęcia z allegro dla przykładu z taką pompką : https://allegro.pl/pompka-sprzegla-s...721151972.html
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 05-01-2019 o 00:02
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
