Podłączyłem kompa i mam takie błędy
HCM B103D obwód sterujący prawego reflektora B103D:01-08
APIM B1215 zewnętrzna karta pamięciB1215:00-28
Skasuj i obserwuj czy wróci ten od lampy. Można jak wróci poprawić wtyczkę wchodzącą do reflektora.
Ten drugi jest związany z wyjmowaniem karty SD z navi podczas pracy na navi lub podczas pracy silnika (na zapłonie). Jeśli karty nie ruszasz na zapłonie, to błąd nie powinien wrócić. Jak wróci, to masz uszkodzoną kartę z navi F-ileśtam. Ja miałem uszkodzoną kartę i błąd wracał. Po wymianie karty cisza. Przy okazji nie wraca mi już też błąd od lewego reflektora, który wracał co jakiś czas z komunikatem na panelu - mniemam, że jakiś wspólny nieznany mi mianownik tu występuje. Założyłem wtedy wątek:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=276409. Wtedy rozwiązania nie znalazłem, błąd powracał z różną częstotliwością na panelu i w kompie. Uciążliwością była deaktywacja automatyki LEDów. Pomagało powtórne odpalenie auta. Po wymianie karty SD na nową, błąd od lampy nie wyskakuje już :-)
