Temat: [Focus 2011-2014] Akumulator rozładowuje się
Stary 06-01-2019, 16:47   #182
Tomjak1978
Zarejestrowany: 23-12-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Ja w moim mk3 z 2014r miałem podobnie, noc pod chmurką i rozładowany aku, kupiłem nowy bo myślałem, że ma prawie pięć lat i kres na niego przyszedł ale nowy aku i po jednej nocy to samo. Zacząłem szukać ma forum i przy pomocy elektryka...bingo, okazała się wadliwa pompka spriskiwacza szyb. Wg zebranych informacji to przypadłość roczników 2014 i wcześniejszych. Płyn wyciekał przez gniazdo wtyczki i przewodami to skrzynki z bezpiecznikami, która umiejscowiona jest pod schowkiem od strony pasażera. Tam wypaliło piny we wtyczce B6. Wystarczyło przeczyścić piny i wymienić pompke na nową. Problem rozwiązany za 250zł.
Tomjak1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
