Stary 06-01-2019, 17:07   #5
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Brak ESP, zły VIN i model po zczytaniu komputera
Napisał mariusz.br Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mi nie pasuje? O ile kojarzę to każdy ff po lifcie miał ESP, ten też. W menu licznika mam pozycję ESP ciągle wyłączoną. Próba zaznaczenia powoduje jej zaznaczenie i następnie odhaczenie pozycji.
I tutaj mała przestroga z założeniami.
Nie wszystkie FF polift miały ESP. Ja taki mam.
Najpierw sprawdź po rozkodowaniu VIN czy masz/miałeś. Potem zobacz czy masz poprawnie zamontowany czujnik skrętu kierownicy, czujnik żyroskopowy w podłużnicy pasażera (pod fotelem) oraz czy pompa ABS nie była wymieniona na taki bez ESP.
pompa ABS była inna do wersji z IVD/ESP i bez - inny kształt. Było na forum.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
