Stary 06-01-2019, 20:12   #4207
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam.
Od 2 tygodni walczę z moim piecykiem (d3wz), a raczej z całą instalacją.
W poprzednim sezonie piecyk hulał jako dogrzewacz i wszystko było ok.
Teraz nadszedł czas na przerobienie na postojowe.
I zaczęły się problemy.
Wygląda to w pierwszej chwili na zbyt mały obieg wody.
Piec startuje normalnie do tem. ok. 50-60 stopni szybki przedmuch i się wyłącza.
Ale nie zawsze. Czasem jak mu odbije będzie chodził ze 2 godz. przełącza sie na wolniejszy bieg i po obniżenie tem. znowu na szybszy.
Wymieniona nagrzewnica przód(była dziurawa) i nowa pompka płynu(chyba niepotrzebnie, bo na starej identyczne objawy).
Nagrzewnica tylna płukana drożna.
Moje pytania.
1. Czy montaż pompki płynu odwrotnie może dać taki efekt?
2. Czy miejsce montażu pompki ma znaczenie( przed czy za piecem)?
3. Jaka jest poprawna kolejność instalacji( silnik, nagrzewnica tył, piec, silnik)?
4. Czy podejrzewać jakiś czujnik w piecu czy raczej instalacja?
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
